• 289 views | 3 messages Discussion: LEAP
    Topic: Importar-Exportar definiciones de combustibles de un área a otra Subscribe | Previous | Next
  • Larisa Machado 2/15/2017
    Estimados,
    Necesito saber si hay una manera de importar los combustibles definidos de un área a otra ya que estoy armando un nuevo caso a partir del arbol de un caso anterior pero no me reconoce algunos nombres de combustibles que he definido previamente
    Hay alguna forma de no tener que volver ingresar uno por uno los combustibles cada vez que cambio de área para conservar mis definiciones y nomenclaturas???
    Les agradezco si alguien me puede ayudar con este tema
    Saludos,
    Larisa
  • Taylor Binnington 2/20/2017
    Hi Larisa,
    I'm afraid that the simplest solution (and the one least prone to errors) is to simply re-enter your custom-defined fuels into the new model. How many custom fuels are you talking about? Is this a feasible option?
    Hola Larisa,
    Me temo que la solución más simple (y la menos propensa a errores) es simplemente volver a introducir sus combustibles personalizados en el nuevo modelo. ¿Cuántos combustibles personalizados están hablando? ¿Es esta una opción factible?
  • Larisa Machado 3/23/2017
    Thanks Taylor, definitely I had take into account your suggestion about re-enter the customized fuel names.
